Vecchio 26 gennaio 06, 13:47   #5 (permalink)  Top
stepp
Data registr.: 24-11-2005
Originalmente inviato da il_Zott
ummmmm
ma è il tuo primo aereo ?? o già sai pilotare ? perche se è il tuo primo aereo queste cose è meglio non usarle, ti potresti incasinare e basta.
Comunque le miscelazioni che si usano sono alettoni + direzinale
quel modello non ha gli aerofreni, ma una cosa simile la potresti fare settando la radio in modo che gli alettoni siano tutti su....
per veleggiare quel modello non necessita di nessuna accortezza lo fa di suo benissimo, mentre in atterraggio magari postresti settare gli alettoni tutti e due giù a modo di flap.
Queste però sono prove che devi fare e trovare laposizione migliore, ma non è detto che il modello gradisca.
ciaoo
Non ci sono problemi per la conduzione del modello solo che fin d'ora ho sempre usato dei pylon e quindi non conosco molto bene i mix dei veleggiatori
Secondo te se alzo gli alettoni di qualche mm quando stò veleggiando ottengo maggior galleggiamento e se questo avviene devo usare un mix che regola anche il comando a picchiare?
stepp non è collegato   Rispondi citando
