Vecchio 25 gennaio 06, 23:41   #20 (permalink)  Top
blackbaron
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Originalmente inviato da Ordensis
Ulteriore domandina per Blackbaron, approfittando della sua disponibilita':
di quanto hai tagliato gli alettoni per infilarli nella fusoliera?
Hai aggiunto carbonio all'ala per renderla piu' solida?
Thanks
Salve ordensis, ho capito la tua domanda , in effetti ho rifilato un po' gli alettoni per fare entrare l'ala lasciando , compreso lo spessore delle squadrette incollate di testa ,una luce di circa 3 mm tra la squadrette e la fusoliera.
Non ho irrigidito l'ala ho solo messo del nastro fibrato dalla parte di sotto in modo tale da rendere un pò più rigida l'ala nelle dformazioni verso l'alto ed utilizzandolo anche per tenere il filo dell'antenna .
Se divessi rifarlo incollerei una barretta rettangolare di carbonio 1/1,5 x 5/6 mm nella fusoliera dalla parte di sotto in modo da irrigidire leggermente la coda, ma proprio per essere pignoli.
Saluti .
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
