Vecchio 13 novembre 09, 20:07   #5 (permalink)  Top
andreacos92
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da Spooner Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio.
Per la capacità della batteria devo sempre guardare ai mAh?
Il regolatore di tensione posso decidere se utilizzarlo a 6.0V o 4.8V?
Perchè sarebbe una buona soluzione.
di regolatori di tensione ce ne sono diversi modelli, con diverse tensioni in uscita, molti hanno un mini-switch per selezionare appunto la tensione di uscita...
tra le varie caratteristiche di un regolatore devi poi vedere quanta corrente supporta, e se è adeguata per i tuoi servi...hai provato a misurare quanta corrente assorbono muovendoli tutti insieme ? (considera che poi in volo la corrente aumenta a causa della resistenza dell'aria)
comunuqe si, la capacità della batteria è data dai mAh, più sono e più dura la batteria a parità di assorbimento...
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
