Discussione: aiuto t rex 450 v3
Vecchio 12 novembre 09, 16:01   #2 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
E' da un paio di voli(gli unici fino adesso) che noto un leggeo oscillamento dell'eli quando do il picchia cabra un po piu' brusco del solito,ho osservato bene il piatto(a eli fermo)mentre si solleva dando gas in perfetto piano orizzontale(i tre servi lavorano contemporaneamente senza variazioni),ma se do il picchia e cabra col gas a mo di hovering si nota che i servi del canale 6 e 1 fanno un brevissimo testa a testa(l'uno viene superato dal 6 che poi viene superato dall'1 a fine corsa).
Sono due giorni che sto impazzendo a dare diversi valori EPA e D/R ai servi,ma a quanto pare sembra che lavorino in modo differente(la differenza di lunghezza dei leveraggi la escluderei visto che ho usato un calibro digitale),non é che qualcuno di voi c'é gia passato?Se tante volte escono fasulli di fabrica c'é anche il rischio che mandino la rx in FS! Comunque sono gli align inclusi nel super combo,sembra ottima merce.
Io ho sempre notato questo difetto in quasi tutti i modelli che ho avuto anche se non creavano problemi evidenti.
Il gioco lo vedevo con la livella per il piatto dove nel movimento dei servi non erano tutti in contemporanea ma che alla fine si fermavano tutti in linea come si deve.
Parere personale e che per quanto siano uguali i servi non saranno mai identici e quindi ci saranno sempre quelli che partono una frazione di secondo prima o dopo e che non avranno mai tutti la stessa identica forza, sopratutto quando sono usati non avranno mai lo stesso identico consumo.
L'importante e che la loro corsa sia sempre complanare e che le loro micro diversita non siano molto accentuate.
P.S. Prova a invertire il servoche lavora da solo con uno degli altri 2 e vesi cosa succede, magari hai un servo con qualche difettuccio (capita).
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
