Originalmente inviato da yak54 Io ho provato a mettere 50g in coda ma continua lo stesso a cabrare!
e il motore non si tocca perchè prossimamente quando il badget permette lo carico con una 5s,e il modello deve sfoderare almeno 1000w di potenza!!
Intanto però devo bilanciarlo così.... |
Secondo me hai scelto il modello sbagliato per una motorizzazione del genere, NON è un hotliner nel vero senso del termine, ma un modello da pendio, già dimensionato per il pendio, quindi non viene certo leggero con un motore da 300 gr.
ps quel motore Cche possiedo) di picco passa gli 80A, quindi è inutile caricare il modello con batterie tipo le 5S da non so quanti MaH.
Una 4S da 200 30/50C, basta ed avanza, per fare diverse risalite, e hai più di 100W.
Io ho messo insieme un Blade 1.5E con 1200W, 4S, 90A e una 11x7, ma pesa la metà di un Blade 2.0....
Quel motore lo monto qui
Vladimir's Model. Graphite mini.
ma pesa 1/2 Kilo di meno del Blade........
