Discussione: Coda oscillante
Vecchio 12 novembre 09, 12:50   #2 (permalink)  Top
miro972
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
Ho trovato questo:
FUTABA GY240 GYRO SPECIFICATIONS
Type: Micro Heading Hold Gyro
Sensor: SSM AVCS
Weight: 25 grams (0.88 oz)
Dimensions (WxLxH): 27 x 27 x 19mm
Gain Setting: Manual on gyro only
Mode Setting: Rate or Heading Hold – Switch selectable on gyro
Operating Voltage: 4.8 VDC (Needs a voltage regulator (6 VDC) if using higher than 4.8v battery packs)
Reversing Switch: Yes, on gyro
Limit Trimmer: None
No Fast Digital Output – The GY-240 works best with analog tail servos.
infatti... conviene provare con un analogico
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
