Vecchio 11 novembre 09, 20:56   #3 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Le lipo si rovinano se vengono lasciate troppo cariche.
Le nimh si rovinano se vengono lasciate scariche per molto tempo, ed anche se le carichi poi devi ripiccarle oggni mese o due, in base a quanto hanno perso.
Le lipo non le ripigli, ormai avranno una bassa scarica anche se riesci a caricarle.
Le nimh dato che le usi per bassi assorbimenti potresti tentare di riprenderle, anche se non saranno più come una volta.
Le nimh si rovinano se scendono sotto 0,8-0,9V X cella, le tue se ho capito bene sono scese a 0V per tutto il pacco.
Comunque non so se ti conviene rischiare, vanno comunque sotto una rx.
In ogni modo, prova ad alzare al massimo la rilevazione del picco da parte del tuo cb.
Imposta 3 cicli, carica a 0.5 mah e scarica ad 1A fino a 1V X cella, così eviti di scendere sotto i 0,9 per qualche cella sbilanciata.
Imposta una pausa di 2 ore tra la scarica e la ricarica.
Inizia così e vedi che succede.
Mantienile cariche un giorno, il giorno dopo le ripicchi, e le scarichi a 2A fino a 1V per cella e vedi che capacità riesce a darti.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
