Originalmente inviato da Johnnick Ciao, approfitto di questo tuo intervento per porti un quesito: proprio oggi mi e' arrivato il trex con annesso motore align hyper.. l'ho spacchettato e me lo sono guardato per bene.. il motore e' bello pieno pieno di olio protettivo pero' non riesco a farlo girare a mano.. forse devo forzarlo un po... comunque, se tolgo la testa al motore, tra corpo e testa dopo non va riapplicato nulla al rimontaggio? o e' meglio non smontarlo proprio e forzarlo un po di più per farlo girare?
Grazie. |
Ciao Togli la testata e controlla all'interno se ci sono scarti di lavorazione eventualmente rimuovili e nel contesto fai girare il motore senza testa poichè non avrà compressione lubrifica e rimonta il tutto ciao
