Discussione: tripala su asp 80 fs
Vecchio 09 novembre 09, 05:41   #8 (permalink)  Top
babboio
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Exclamation
Originalmente inviato da batt...man Visualizza messaggio
La norma vuole che per la tripala bisogna ridurre di 1 misura il diametro rispetto alla bipala rimanendo invariato il passo.
Per il tuo 80 4 t. (che penso dovrebbe andar bene con una 13-6 bipala) la misura della tripala dovrebbe essere 12-6...............
.......... ma naturalmente questo in teoria.........
sono però convinto che la soluzione più giusta sarà dettata dalle tue prove
ciao.
l'unica differenza è che tu parli per teoria, io invece perchè quel motore ce l'ho e ci volo da tanto. anche il fatto che specifico con che mix va fatto funzionare viene da prove fatte e rifatte su un motore che mi accompagna da molto tempo e del quale sono sicuro di quello che dico, senza mi pare o mi sembra. nulla toglie che chi ha aperto il tread possa fare tutte le prove del caso. era meglio se tu avessi citato solo "la norma"..............
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
