Vecchio 08 novembre 09, 20:42   #10 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Spooner Visualizza messaggio
Ciao,
volevo cambiare le viti che fissano il motore al supporto della great planes in nylon resistente per il surpass .91 4t e quelle che fissano il supporto alla fusoliera. Il problema mi si è posto andando dal ferramenta che se ne è uscito dicendo che non esisteva quel tipo di filettatura! sul web trovo il supporto ma non trovo altre viti sparse e sul manuale del motore mi dice che sono viti da 3.5X25mm mentre il ferramenta mi ha detto chiaramente che sono viti di 4mm ma che hanno filettatura diversa da quella normale(diversa sia da quella in pollici che metrica!). Dove posso cercare? In allegato c'è la foto di alcune di queste 8 viti e la filiera maschio che ho usato per fare il buco nel supporto motore...
PS:le cambio perchè spanate non per divertimento
se la foto l'hai fatta tu (come mi pare di capire, visto che dici anche di aver usato un maschio per fare il foro), sul maschio dovrebbe esserci scritto il diametro e il passo, in caso contrario, prenditi delle viti da 4 mm e dall'alatra parte ci metti il dado autobloccante o a griffa, come meglio preferisci.
P.S. ma hai filettato i supporti motore in nylon e gli hai avvitato le viti da dentro la fusoliera? se si, come hai fatto a spanare una vite in metallo con il nylon?
  Rispondi citando
