Discussione: Alimentatore
Vecchio 15 ottobre 03, 14:46   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Purtroppo non sempre la modifica riesce al primo colpo, prova eventualmente a togliere la resistenza e a collegare una lampadina al suo posto.
Se il problema non si risolve, l'unica e' intervenire direttamente sullo stampato, apri l'alimentatore e cerca il grosso integrato di controllo (di solito e' un TL494 o similari), quindi prendi la sigla e cerca il datasheet su internet.
Quindi indentifica il piedino che controlla la tensione di riferimento, di solito e' il numero 1, lo schema classico e' pidino integrato-resistenza-positivo 5volt. Ora elimina la resistenza sullo stampato e sostituiscila con il valore consigliato sul datasheet oppure con un valore intermedio tra la vecchia montata sullo stampato ed il valore consigliato (non scendere mai sotto!!!).
Per un valore piu' preciso puoi usare per le prove un potenziometro, da sostituire poi con una resistenza.
Faccio presente che e' una modifica da effettuare con le dovute precauzioni.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
