Vecchio 07 novembre 09, 11:39   #1 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
PREMESSO CHE LO HO FATTO USANDO UN 26 CC 4 TEMPI E UN PICCOLO GENERATORE BRUSHLESS, è UN PROBLEMA DI POTENZA ops, scusa il maiuscolo, non riscrivo.
se un motore è in grado di erogare 0.5 Hp ( 350 watt) non riuscirai a tirarne fuori piu di meta' ovvero 150 watt circa, a meno di accorgimenti strani e costosi.
inutile aumentare giri ecc ecc ecc, è un problema di termodinamica.
io, con un motore 4 tempi benzina verde che tira circa 1 hp, ci ho tirato fuori circa 350 watt
http://www.baronerosso.it/forum/disc...o-piccolo.html
Ciao, ho letto tutta la discussione e dai tuoi dati ho fatto un ragionamento dimmi se sbaglio o dimentico qualcosa.
Io ho un motore da 0.5hp che fà girare un'albero che gira a 10k giri a metà della sua potenza, quindi 0.25hp teorici. Se a quest'albero collego una serie di pulegge che mi raddoppia i giri io ho un secondo albero condotto, che gira a 20k giri. Se con questi giri e 1/4 di hp riuscissi a far girare 2 brushless da 850kv otterrei corrente a 24 volt a circa 15A? (circa 350w)
Sbaglio qualcosa?? (sono ignorante in materia )
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
