Originalmente inviato da SANDROS Ciao a tutti, anche io ho il FOX della Hype. Ieri ci ho volato per circa 30 minuti in pendio e debbo dire che anche se il modello vola bene, se non si trova la via di farlo diventare robusto l'acro che si può fare è limitatissima.
Il motore ed il regolatore non mi hanno dato problemi, sarà perchè li uso poco al limite per fare qualche salita le poche volte che l'ho usato in pianura.
Qualcuno può postare info e magari foto per irrobustire le ali??
Grazie.
P.S.: Ho visto un video su youtube del Fox in Epp della Windrider e andava come una scheggia. Che gli avranno fatto ?? |
per irrobbustire io ho incollato due barre di fibra di vetro oppure di carbonio va bene lo stesso ,di circa 30 cm l'una il diametro è 8mm uguale alla baionetta delle ali interna. ho fatto due canalini scavati con un saldatore, oppure puoi farli con una fresetta,profondi circa un cm,otto le ali è ovvio,da dove arriva la baionetta ,per intenderci dove viene avvitata la vite per fermare la cosidetta,e poi due gocce di ciano le incolli,e sopra ci metti due strisce di nastro bianco per bloccarle meglio.mi sono spiegato
