Vecchio 03 novembre 09, 06:11   #6 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Quindi secondo te questo tiger non è molto affidabile?
-il 60 dovrebbe essere costruito meglio.
-il 40 problemi di flutter.
spiegami un po.
il tiger 40 ha solo un servo per gli alettoni e il meccanismo di trasmissione ruota dentro l'ala a contatto con la balsa, non hanno messo la guaina, percui con il tempo si lasca e gli alettoni vanno in flutter, percui bisogna fare degli interventi, nel mio caso è stato inserito con la siringa dell'eposy 5 minuti, muovendo poi i meccanismi fino a che si è indurita e così è sparito il lasco. Il 7,5 già sovradimensionato. Il 60 invece ha un meccanismo tradizionale con 2 servi percui non hai questo problema.
Il modello vola molto e molto bene, siamo a livello del calmato, un modello eccezionale, ma più veloce. Io ho avuto il viator, clonissimo del calmato, che montava lo stesso st46 e volava più piano.
Altro modello interessante è il tucano, ma molto più impegnativo in volo
panterone non è collegato   Rispondi citando
