Vecchio 02 novembre 09, 20:43   #7 (permalink)  Top
joefly
L'avatar di joefly
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: colico Lc
Originalmente inviato da Senza_Suono Visualizza messaggio
ciao il video e' molto bello peccato x la qualita' video...
volevo chiederti se x favore mi potresti spiegare cosa significa all'inizio l'avviamento normale,idle 1 e 2,scusami la curiosita' ma sono un neofita che finora ha usato solo micro-ely
spero che tra qualche anno possa fare almeno la meta' di quello che tu hai fatto nel video
ti ringrazio..
sono in pratica dei settaggi che definiscole le varie condizioni di volo di un elicottero..
una volta impostate tramite la radio ,tu puoi decidere se volare in NORMAL,quindi con una regolazione della curva passo(incidenza ali) o gas(motore) per un volato tranquillo tipo volo stazionario o hovering,oppure volare in IDLE e quindi aver settato il tuo elicottero con curve del passo che vanno da -10° a + 10° per poter utilizzare l'eli anche per un volo spinto o acrobatico ..
Sono chiaramente delle impostazioni che si possono fare solo su elicotteri a passo variabile e non a passo fisso come i micro elicotteri che stai utilizzando tu in questo momento...
poi il discorso è molto più ampio ,e se hai tempo sul forum esistono molti argomenti che trattano di questo ..spero di essere stato utile...buoni voli
Giordano
BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè
www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars
http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY
joefly non è collegato   Rispondi citando
