Vecchio 30 ottobre 09, 11:00   #18 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Kevlar Visualizza messaggio
Esatto, CB non per lipo, in funzione "tickle" lui fa aumentare la tensione senza controllo se non fosse per la limitazione dei 100 mAh.
Io volevo sfruttare proprio questo fattore per "mettere" nella lipo un quantitativo di corrente inferiore alla carica completa, ma "pur sempre qualcosa". Ammettiamo che nella mia lipo 2500 "mancano" 1000 mAh all'appello. Ammettiamo che io attacco il mio caricatore esternamente alla radio, col cavetto di carica della radio collegato al CB. Lo lascio andare per diciamo 7 ore. A 100 mAh dopo 7 ore la mia lipo ha assorbito 700 mAh ma se la teoria non mi inganna non ha ancora raggiunto la tensione massima.
Il mio ragionamento è: sempre meglio di niente. Meglio 700 che una pedata nelle bal... no ?
Insomma, l'idea è attaccare la radio col cavetto e tenerla li accanto a me, facendo fluire un po' di corrente tanto per non lasciare il tempo alla lipo di scendere troppo, specialmente nei periodi di utilizzo intenso della radio.
Comunque se lo faccio, vi farò sapere come è andata, ovviamente lo faccio un paio di volte, poi userò il CB adatto con balancer e vedremo in che stato era la batteria !
Non farlo.
Forse non hai capito come funzionano i CB per LiPo e quelli per batterie comuni.
I CB per NiCd, ad esempio, non sono limitati in tensione e se a vuoto colleghi un tester, vedi che la loro tensione di uscita è superiore di 5-6 Volt alla tensione massima da caricare.
In questi CB è la corrente e la resistenza interna delle celle a limitare la tensione massima, non il carica batterie.
Nei carica batterie per LiPo, se metti un tester, vedi che la tensione è esattamente quella imposta di 4,2 Volt per cella. Tensione che è assolutamente sconsigliato da superare in questo tipo di batteria. Poi ognuno fa quello che crede.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 30 ottobre 09 alle ore 11:06
Naraj non è collegato   Rispondi citando
