Vecchio 29 ottobre 09, 21:28   #13 (permalink)  Top
nebix93ge - matteo
L'avatar di nebix93ge - matteo
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: genova (a 100m dalla stazione brignole)
Originalmente inviato da Fabio1974 Visualizza messaggio
Anche io ho dovuto concentrare il plastico e tanti binari in pochi metri quadrati,di certo non ho rispettato le salite del 3 per cento,il problema non é tanto per le loco,che ce la possono anche fare (non tutte),é che proprio esteticamente alla fine sembrano piu' montagne russe che ferrovie.......alla fine mi stufai dello sgradevole effetto e modificai radicalmente il plastico prima di terminarlo!
Quindi ti do un consiglio,prima di terminarlo,prva i convogli...e vedi se l'effetto sulle salite e discese puo' essere accettabile!
te lo consiglio anche io , prova fino allo sfinimento ogni composizione a ogni velocità e su tutti i tratti e non ti accontentare , perchè se no poi finisce che ti devi rifare tutto anche se a vevi praticamente finito , te lo dico io che lo ho fatto e lo ho vissuto di persona (:shut up:), infatti le mie prove sono durate almeno 2 mesi con correzioni e verifiche accurate solo per la linea in piano , quella in salita al momento devo ancora rinforzare gli appoggi per fissare bene i binari .
finisce che si ci sta un sacco di tempo , però è meglio demolire un ovale di binari che un plastico già quasi finito!!!!!
nebix93ge - matteo non è collegato   Rispondi citando
