Originalmente inviato da Jacki Io nel mio os nn la uso neanche la nitro perche va bene lo stesso e nn mi serve a niente. Il mio amico ha detto che il suo con la nitro andava meglio. Mi consigliate una pompa di pressione da montare? Così proviamo con l'altra miscela, l'altra candela e la pompa!  Grazie |
lassa' sta' la pompa che specialmente coi supertigre (passaggio gia' grasso di per loro, non a caso molti montano i carburatori OS....) da' piu' problemi che benefici.
Il 10% di nitrometano è una misura equilibrata, elica e olio nella norma.... il problema va cercato altrove:
* motore spompato?
* viti non ben serrate?
* carburatore con giochi o sfiati?
poi non sottovalutare i consigli di Fai e di Ranox riguardo serbatoio e plumbing vari.
Resta il fatto che di 'ste supertigre nelle stesse condizioni ce ne sono alcuni che vanno bene, altri che vanno decisamente male.......
non è questione di essere bravi o meno (qualche motore l'ho carburato pure io....) ma solo di asshole.
per Ranox: oooh ma come sei permaloso
Simone
