Vecchio 26 ottobre 09, 22:25   #2 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da pompone Visualizza messaggio
per il pilotaggio del diodo per ora lo controllo con alimentatore da laboratorio con tensione e corrente variabile ,quello per quanto mi riguarda è l'ultimo dei miei problemi proggettate e realizzare un controllo regolabile del diodo anche con componentistica smd non è assolutamente un problema volevo prima lavorare sulla parte della messa a punto del laser ( lente e raffreddamento)
per le lenti hai qualche link dove prenderle ?
cavoli, hai un bell'alimentatore, il max per fare esperimenti con i laser, ma è facile fare errori.
Ti spiego subito una cosa, i diodi rossi funizionano da 2,4v fino a 3 volt e da 100ma fino a 420 per quelli aperti, e fino a 350ma per quelli chiusi, invece quelli infrarossi a 780nm funzionano da 1,7v 100ma fino a 2,2v 360ma.
Per questo è meglio pilotarli con un regolatore....
poi regoli solo la corrente, e il voltaggio sarà quello che vuole lui.
il link per prendere una coppia di moduli completi di lenti è questo:
Aixiz Modules : StoneTek Electronics, Your Laser Parts Store
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
