Vecchio 26 ottobre 09, 16:39   #27 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da MONSTER CEN ME 16 Visualizza messaggio
ciao..si io divcevo il comando per il diodo e basta...l ho provato con un lettore cd ma non fuzniona...xkè?
Il diodo di un lettore cd è da 3mw , che ci vuoi bruciare????
il diodo di un masterizzatore cd è da 160-200mw
il diodo di un lettore dvd è di 5mw (solo un puntatore)
il diodo di un masterizzatore dvd a 8x è da 220mw
il diodo di un masterizzatore dvd da 20-22x è da 280-300mw
Per bruciare anche un fiammifero ci vogliono almeno 120mw...
per questo non funziona.
Poi se hai collegato solo positivo e negativo ad una batteria, l'hai bruciato in un istante.
Come minimo hai bisogno di 2 pile e una resistenza da 10ohm (collegata al positivo del diodo), ma facilmente lo bruci.
Hai bisogno anche di un modulo dissipatore, perchè i diodi laser scaldano.
Il modo più veloce di farlo è comperare un modulo AIXIZ dagli states (costa circa 4$ più trasporto), e infilarci il diodo....
Per quanto riguarda il pilotaggio ti serve un LM317t, un potenziometro multi-giro (da 25 giri sono ottimi), 2 o 3 resistenze da 10ohmm da installare in parallelo, un diodo 1n40001, uno switch on off, un condensatore da 47uf 16volts, una basettina millefori, saldatore e stagno sottile da 0,5.
il circuito è questo:
Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
