Vecchio 19 gennaio 06, 13:52   #4 (permalink)  Top
heli_310
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da danverz
Non consco la tua radio, ma se intendi la miscelazione tra
giri rotore principale e passo rotore di coda, solitamente
la sento chiamare Revo-mix o revolution mixer.
Con l'aumentare del numero di giri del rotore principale, aumenta
la tendenza dell'elicottero a girare su se stesso con verso di rotazione
opposto a quello di rotazione del rotore principale.
Il revo-mix cambia il passo del rotore di coda in funzione del numero di
giri del rotore principale in modo tale da contrastare sufficientemente
l'aumento di coppia rotativa.
Il tutto mantenendo lo stick del comando passo di coda al centro ed
agendo solo sul gas.
Ciao,
Daniele
No... Oltre a RVMX (revolution mixing), la mia radio ha anche quest'altra funzione R->T che penso abbia la stessa funzionalita dell' RVMX, solo che agisce sulle rotazioni complete in Hovering!!!...Boh... Cmq grazie della risposta.
heli_310 non รจ collegato   Rispondi citando
