Non consco la tua radio, ma se intendi la miscelazione tra
giri rotore principale e passo rotore di coda, solitamente
la sento chiamare Revo-mix o revolution mixer.
Con l'aumentare del numero di giri del rotore principale, aumenta
la tendenza dell'elicottero a girare su se stesso con verso di rotazione
opposto a quello di rotazione del rotore principale.
Il revo-mix cambia il passo del rotore di coda in funzione del numero di
giri del rotore principale in modo tale da contrastare sufficientemente
l'aumento di coppia rotativa.
Il tutto mantenendo lo stick del comando passo di coda al centro ed
agendo solo sul gas.
Ciao,
Daniele
