Discussione: curve pich e trottle
Vecchio 25 ottobre 09, 22:58   #3 (permalink)  Top
GIANLUIGI
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Immagini: 4
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Gigi,
quando monti una testa come la tua, diversa da quella originale, non sai quanto devono essere lunghe le astine che vanno dal piatto alla testa. Questo e' un dato di fatto.
Che cosa dovresti fare, secondo me, e' trovare quale e' la lunghezza delle astine per cui hai 0 gradi con la curva al 50% e valori intorno al -10 e +10 gradi con la curva a 0% e 100%. In questo modo hai regolato la parte meccanica. Poi ti regoli la curva come vuoi per avere i gradi che vuoi nelle varie posizioni dello stick. Se pero' come dici tu con la curva a 0% hai solo -6 gradi vuol dire che le astine sono troppo corte.
Ripeto, metti 50% nella curva nel punto centrale e regola le aste per avere 0 gradi sulle pale. Se la corsa servo e' simmetrica avrai un valore di gradi neg e pos uguali quando la curva e' 0% e 100%. se questi valori simmetrici sono non piu' di -6 e +6 vuol dire che hai la squadretta del servo troppo corta oppure devi aumentare la finecorsa.
Spero di essermi spiegato.
si ti sei spiegato benissimo infatti ho fatto cosi
in default di radio avevo -12 0 e +12
poi il -6 +4.5 e +12 l'ho fatto con la curva pich
quindi meccanicamente sono ok
adirittura senza sforzo arrivo anche a -14 e +14
diimmi se ok
GIGI
Video
Ultima modifica di GIANLUIGI : 25 ottobre 09 alle ore 23:02
GIANLUIGI non รจ collegato   Rispondi citando
