Vecchio 25 ottobre 09, 18:08   #11 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
si è un semplice mos e quel particolare modello non dovrebbe nemmeno funzionare (irf520)
ma se si mette la versione z allora lavora meglio.
il trimmer non l'ho messo perchè è 1/4 di watt e regge decisamente poco ma se si mette la resistenza giusta che si assorbe quasi tutta la differenza di potenziale allora il trimmer regolandolo a valori minimi dovrebbe reggere a malapena.
la resistenza piu esterna che arriva al trimmer è meglio metterla da 2 watt visto che proprio lei deve assorbire il grosso della tensione in eccesso.
il led è comodo perchè fa da spia di funzionamento e con il pwm verrà parzializzata anche la luce di quel led stesso.
insomma.... il circuito nella sua estrema semplicità fa il suo lavoro molto bene.
poi magari si può completare con l'amplificatore di segnale e un alimentatore integrato.
fiser non è collegato   Rispondi citando
