Discussione: Fox Epp
Vecchio 25 ottobre 09, 09:04   #105 (permalink)  Top
Tarkus
Data registr.: 19-04-2008
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
hai ragione, non mi ero ricordato che c'e' uno spinetto in plastica che fa da fermo
a questo punto conviene fare un taglio in verticale da sotto ed infilarci come consigliato da batman una baionetta supplementare che puo' essere una "lama" di carbonio o se non la trovi anche una striscia di compensato (penso che da due mm. di spessore possa bastare )
gene
ciao gene ho fatto la seguente modifica:ho tagliato due tondini vuoti di fibra di vetro (tesso diametro della baionetta ),di circa 30 cm ogni uno,ho scavato con un saldatore,le due estremita delle ali ,ma non dall'interno,ho solcato il fondo dall'esterno tanto da farceli stare dentro, i due tondini, da 8mm,con una goccia di ciano li ho incollati,e poi ho coperto con del nastro bianco sopra i due tondini,l'unica cosa che le fibre di vetro sono un po piu pesanti di quelle di carbonio,comporta niente?praticamente il peso è di circa 20 grammi per tondino,quindi 20 grammi in piu per ogni ala.spero vada bene
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
