Se usi un UBEC ( e non BEC) devi far riferimento a quante celle vuoi usare ( se vuoi collegarlo al pacco principale) oppure ne metti due piccole a parte, tipo 600-1000 mah ( dipende da quanta autonomia vuoi) e stai tranquillo.
In alternativa metti un pacco normale per rx, come quelli che si usano per i modelli a scoppio, e non devi far riferimento a nessun numero di celle.
Naturalmente devi tener presente sempre il numero di celle del tuo regolatore, ma appunto solo per ciò che riguarda il funzionamento del regolatore, l'alimentazione viene comunque garantita a parte dalle batterie per rx.
Nel tuo caso, dato che nasce come ESC OPTO, non devi scollegare il cavo rosso , parlo di quello della spinetta che va inserita nel canale del motore.
Se hai altre domande o se qualcosa non è chiaro falle pure.
