Vecchio 24 ottobre 09, 06:53   #26 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Quidi se da un lato si ottiene un ely più reattivo, lo stesso risulta anche più controllabile e stabile............purtroppo non avendolo mai provato mi viene difficile capirne a fondo le differenze.
Faccio una domanda che seppur banale mi aiuterà a capire meglio.
Se ad un principiante metto in mano due ely identici uno con flybar e uno senza ma col V-Stabi, con quale dei due è più facile che impari a fare le prime cosette?? (hovering a punto fisso, volato mediamente preciso, ecc.)
Forse è tutto un po più semplice ed è per questo che il flybarless è vietato nelle competizioni ufficiali??
Io dico la mia...
La prima volta che prendi un eli con Vstabi hai la sensazione che questo non tu perdoni nulla.
Il comando che tu dai è eseguito immediatamente e nell'ampiezza che tu hai definito.
Se sei abituato con il Flybar la prima sensazione almeno dal mio punto di vista non è ottimale.
L'elicottero fa esattamente quello che vuoi tu, ma se quello che vuoi tu sono delle sbavature dovute hai tuoi pollici l'eli fa esattamente quelle sbavature.
Per rispondere alla tua domanda però ti dico che ci sono tanti parametri che riportano la situazione a quella di un eli Flybar ma, a parte per il principiante, non ha molto senso prendere un vstabi e poi usarlo senza sfruttare i vantaggi del vstabi.
Diciamo che il fatto che si possa fare dice che il Vstabi è ottimo sia per il principiante che per l'esperto.
E' vietato nelle competizioni di F3c dove probabilmente nelle prova hoovering qualche vantaggio riesce a darlo.
Ma nelle competizioni di volo 3D/Acro non è affatto vietato.
Comunque io non farò mai più senza Vstabi.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
