Discussione: curve pich e trottle
Vecchio 23 ottobre 09, 15:02   #12 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Riporto di seguito altri possibili regolazioni:
Con lo stick a "0" = -3°
Stick al centro (overing) = + 5,5°
Stick al massimo = + 10,5
La regolazione della radio per ottenere quanto sopra sono:
Al punto 1 = 21%
Al punto 2 = INH lineare
Al punto 3 = 66%
Al punto 4 = INH lineare
Al punto 5 = 95%
Naturalmente le predette misure sono suscettibili di variazione a secondo le proprie esigenze.
pegaso3796
scusa se mi permetto. Non puoi suggerire percentuali della curva perchè dipendono da talmente tante cose....
dipendono dai gradi max e min meccanici che il modello può dare,
dipendono dalla lunghezza della squadretta sul servo,
dipendono dalla lunghezza delle squadrette di rinvio
dipendono dall'ATV del canale....
etc etc
Parliamo solo di gradi che è più corretto, poi la curva per ottenerli se la fa ciascuno, no?
io consiglio al punto 3 i gradi di hovering (e quelli li sapete solo voi per i vostri modelli e nessun altro; il mio fa hovering con 1600 giri e 4,5° il tuo con 3° e 2000 giri, il suo con 6° e 1400 giri), e dal punto 2 al punto 4 una curva abbastanza piatta per evitare quel "su e giu" che con gli eli ripro non piace assolutamente!!!!
Min -8° max 10° alle estremità.
AUGH!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
