Discussione: super led alta potenza
Vecchio 23 ottobre 09, 14:41   #29 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
In questo modo avro' un andamento lineare dei 3.5v per tutto il campo di utlizzo della lipo?
non lineare...Dalle caratteristiche che hai dato, rimaniamo in mezzo tra corrente minima e massima per tutta la scarica.
Se vuoi una luminosità costante l'unica cosa da fare è il regolatore di corrente costante, ma con una lipo sola la vedo dura...
Scusami...Ti ho detto una mink Sto dormendo in questi giorni...
Se la corrente raddoppia, per avere la stessa caduta di tensione devi dimezzare la resistenza. quindi non 1.5 ohm ma 0.75 ohm 0.82 è il valore più vicino.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 23 ottobre 09 alle ore 14:45
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
