Discussione: Regolatori opto
Vecchio 22 ottobre 09, 13:01   #4 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao , fino ad ora ho sempre usato regolatori con il bec , quindi anche il cavo rosso deve essere collegato in quanto alimenta la ricevente : va staccato se si desidera alimentare con un bec esterno la ricevente ( ma a questo punto è inutile avere un regolatore con il bec ). Di opto non ne ho ancora acquistati ma in teoria il filo rosso non dovrebbe servire a nulla in quanto ovviamente il regolatore viene alimentato dalla batteria , e la ricevente deve essere forzatamente alimentata a parte.
Gianmario
Ci sono regolatori che fino a tre celle ti assicurano il bec ma da 3 a 6 si consiglia di eliminare il cavo rosso, per questo uno a volte prende quelli col bec, in modo da usarli su determinati aerei con il loro bec e se si vuole spostarli su altri aerei con più celle basta eliminare il rosso.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
