Discussione: futaba o multplex
Vecchio 22 ottobre 09, 07:48   #24 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
per cui se compero la radio in usa,....un carica speciale o più grosso?io ho il...TP-610C digital balancer e charger,con questo riesco a caricare la radio o devo prenderne uno diverso?
Il TP-610C va benissimo, anzi così la carichi più velocemente.
Non puoi utilizzare gli altri carichini standard Futaba, Graupner etc., perchè la tensione di ricarica deve essere di 7.2V (quelli standard sono a 9,6V). Infatti la 12FG ha uno spinotto di ricarica "dedicato", diverso da tutte le altre Futaba a 9,6v.
Fai così: prendi il carichino di serie che ti arriva con la 12GF, taglia il cavetto di ricarica della Tx lasciando 10 cm di filo dalla parte del carichino e saldaci una coppia di spinotti a banana, femmina dalla parte del carichino e maschi dalla parte del cavetto. In questo modo il cavetto lo potrai utilizzare sia con il carichino standard (da Natale a S.Stefano..) che con quello rapido. Attenzione alla polarità: il cavetto bianco/nero è il positivo (ci salderai lo spinotto rosso), quello tutto nero è il negativo (ci salderai lo spinotto nero).
Ultima modifica di sloper_marco : 22 ottobre 09 alle ore 07:52
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
