Discussione: info ww1
Vecchio 18 gennaio 06, 15:43   #3 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Benji
allora: Per le tecniche di costruzione puoi usare balsa, fusoliera in balsa oppure(quello che sto facendo io) ti fai lo stampo e la fai in fibra di vetro, le ali le puoi fare centinate oppure puoi fare le ali in poli ricoperto in legno.Per dimensionare il modello valgono le stesse regole della aces. la 10x3 il 2.5cc se la tira bene. Comunque e metti elettrico non cambia molto perchè anche li puoi tirare al massimo la 10x4,7.
per il fokker, se non sbaglio la versione 3 dell'eindecker aveva gli alettoni. se volete un monoplano, c'era anche un aereo francese, però non mi ricordo il nome.
Premesso che a me i monoplani per il ww1 non piacciono proprio , li trovo decisamente lontani dal senso della competizione, certo che puoi usare gli alettoni, ci mancherebbe! è una gara di combat, mica di riproduzioni
Detto questo, io uso un pò di tutto: tradizionale costruzione in balsa (esempio fokker dr1, http://www.masali.com/Inside/Models/Dr1/dr1.htm) oppure mista in balsa/depron (Hansa Brandenburg CC, http://www.masali.com/Inside/Models/...burg/index.htm)
Entrambi hanno motori Hacker, a2020L per il triplano, A2022L per il biplano; l'elica è la solita Apc 10x4,7. Nei link ci sono anche i filmatini per vedere come vanno. (a mia discolpa per l'atterraggio del Fokker devo dire che mi si era spezzato l'elastico che tiene in posizione il pianetto tra le ruote, rendendo il modello maneggevole come un toro da rodeo).
Mandaci le foto del modello!
QUESTO VALE ANCHE PER TE, BENJI! VOGLIAMO LE FOOOOOOTOOOOOOOOOO!
