Discussione: indecisione hitec
Vecchio 18 gennaio 06, 12:14   #1 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da matrix83120
Vorrei comprare una radio della hitec... sono indeciso tra la optic 6 e eclipse 7 sapete dirmi che cambia tra le due?
grazie
Io ho una Eclipse 7, che come dice il nome ha 7 canali. La programmazione è eccellente e facile, ha le fasi di volo e anche, volendo, il modulo sintetizzato.
Ha il grosso difetto che se fai una miscelazione libera su due canali, hai il trim solo sul principale; cosa che non permette di fare cose tipo elevatore a doppio servo, per capirci. A meno di non ovviare all'inconveniente usando una prolunga a Y con inversioone del canale, io ho occasionalmente usato quello della Gws e va a meraviglia. In compenso, il trim funziona correttamente sulle miscelazioni preimpostate; un servo per alettone, elevoni, v-tail e i vari programmi per aliante, tipo butterfly e profilo variabile con 4 servi per ala.
Della parte elicotteri nulla so
Della Optic 6 so pochino, ma mi dicono (da verificare) che non abbia il problema del trim. In compenso è senza fasi di volo; a me piacciono, dopo che ho imparato a usarle . Sono alquanto macchinose, però; così ne uso solo due (termica-acrobazia).
