Vecchio 20 ottobre 09, 19:28   #10 (permalink)  Top
adri2k
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a adri2k
Lo Smart Scan è una operazione opzionale da effettuarsi , se lo sidesidera, quando si va al campo di volo.
Il sistema monitorizza e memorizza in apposita tabella , sul modulo, le frequenze più pulite sulla banda dei 2,4 Ghz.
Lì'Hopping si svolgerà solo su queste frequenze.
Per volare però bisogna utilizzare solo il modo normale e non il modo Smart Scan.!!!
la procedura dovrà quindi essere :
1) arrivo al campo ed esecuzione dello Smart Scan
2) passaggio alla modalità normale
3) volo
Questo è opzionale si può anche volare direttamente utilizzando la sola modalità normale, rinunciando così alla preventiva analisi delle frequenze.
Riferendomi alle istruzioni ORIGINALI sul sito del produttore (per chiarezza):
http://www.hitecrcd.com/product_file...2.4_Manual.pdf
http://www.hitecrcd.com/product_file...679_Manual.pdf
In entrambi i manuali viene detto (pagina 2 colonna in mezzo):
ScanMode e NormalMode Selection
Le istruzioni spiegano che il sistema può lavorare in 2 modalità NORMAL e SCAN.
Le istruzioni spiegano che in ScanMode ( la parola "Smart" pronunciata da SAFALERO non compare in nessun manuale ORIGINALE del produttore ) viene effettuata la scansione OGNI VOLTA che vengono accesi tx e rx.
Continua con : "ScanMode is preferable to use when flying in a crowed 2.4Ghz enviroment " , ovvero è CONSIGLIATO usare lo scan mode (cio'è volare in scan mode) in ambienti pieni zeppi di 2,4Ghz.
Altra nota, mettendo il modulo tx in scan mode, esso rimane in questa modalità vita natural durante (fino a che non si ricambia a mano)....
Io vedo una enorme differenza da quello detto da SAFALERO (che immagino sia chi commercializza il prodotto).
adri2k non è collegato   Rispondi citando
