Vecchio 19 ottobre 09, 01:59   #34 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Anche le riceventi IPD (multiplex) o alpha Schultze (tutte in ppm) "correggono i segnali sbagliati" in ingresso. Per fare questa elaborazione del segnale, con i moderni circuiti DSP non è più necessaria la codifica in PCM come una volta.
Ciao,
Paolo.
PS. Le riceventi Multiplex IPD (PPM) hanno anche la funzione Fail Safe.
Non è esattamente la stessa cosa, il pcm ha una sorta di controllo sull'integrità dei dati ricevuti, banalmente si accorge se il dato che arriva è diverso da quello trasmesso.
Le rx con dsp sono ormai diffusissime, anche le ultraeconomiche Corona hanno dsp e failsafe, ma possono solo controllare che il dato sia valido, cioè nel range di funzionamento di un servo ( 1 - 2 mS circa ). Non possono sapere se hai dato tu un comando o è il risultato di una interferenza che si somma al tuo comando.
Almeno questo è quanto mi risulta e ripeto posso sicuramente sbagliarmi. I progressi sono velocissimi.
Comunque in ogni caso non c'è nessun motivo che dimostri come un' interferenza sia meno pericolosa in ppm che in pcm.
sub53 non è collegato   Rispondi citando
