Discussione: Fox Epp
Vecchio 17 ottobre 09, 18:18   #11 (permalink)  Top
Tarkus
Data registr.: 19-04-2008
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
si potrebbe anche :
infilare nella parte finale della baionetta un tubo in carbonio del diametro interno pari a quello della baionetta esistente
questo tubo lo si fa entrare nella baionetta per almeno 20/30 cm., incollandolo, e lo si fa uscire quel tanto che basta per arrivare fino quasi alla estremita'
il foro all'interno dell'ala, dove finisce la baionetta, lo si "scava" utilizzando lo stesso tubo infilandolo dentro alla baionetta e ruotandolo un po' alla volta dentro l'elapor
l'operazione di "scavo" va fatta usando un tubo che sia piu' lungo di quanto sia la lunghezza della baionetta attuale ; cioe' almeno 150 cm.
gene
ciao gene non si riesce a scavare dentro,perchè è bloccato da quel pezzo di plastica che fa da fermo della baionetta,che ne dici di incollare oppure fissare sotto l'ala con del nastro il pezzo di baionetta circa 30 cm ho misurato da dove va a finire la baionetta dentro fino al foro dove vanno le viti,manca quasi mezz'ala senza baioinetta
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
