Ciao Edvos.
La curva gas in normal, dato che hai 7 punti la devi fare lineare:
0/15/25/50/75 e così via. Parti sempre da zero sennò appena attacchi la batteria il rotore parte da solo.
La curva del passo lasciala stare così com'è: lineare. Meglio non toccarle falsandola con strane curve.
Dalla tua radio, per attivare il blocco coda, nel menù Gyro, dopo averlo attivato, incrementa la% finchè da normal non ti indica AVCS, e poi metti la % che ti serve.
Ricorda che il T Rex 250 ha bisogni di molto positivo, almeno 10 gradi.... altrimenti in fase di atterraggio o in prossimità del suolo, prima che risale su lo schianti!
Io lo ho impostato così perche sto azzardando qualche manovrina 3d....
Originalmente inviato da Edovs si ok ma con quei parametri che ho scritto và bene?
comunque nella radio posso vedere o impostare l'headlock? |
