Vecchio 17 ottobre 09, 13:24   #1 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
stamattina ho raccattato dallo spacciatore degli scotly e i condensatori a basso ers.
fatto subito le prove e la cosa va decisamente meglio,
l'unica cosa che sembra non andare bene è l'ingresso on off che ci passa decisamente troppa corrente.
ho constatato che il tutto funziona con un certo equilibrio condensatore /bobina/diodo e questo va poi rifinito meglio con il laser attaccato ma ho provveduto a mettere il condensatore di capacità minima possibile per favorire il tempo di scarica allo spegnimento.
sono arrivato a correnti di 1 amper con cali di tensione di 0,3 volt, a 500mA il calo è minore mentre se metto capacità piu piccole il calo è troppo consistente.
quindi il sistema va tarato "su strada".
la questione dell'ingresso on off che assorbe così tanto mi fa pensare che sia meglio desistere da questo tipo di circuito.
lo so poteva essere utilissimo per modulare la potenza del laser mentre lavora ma non ho neanche l'esperienza necessaria per dire se la cosa è importante o meno.
fiser non è collegato   Rispondi citando
