Vecchio 17 ottobre 09, 09:57   #1 (permalink)  Top
HappyMan
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Manutenzione elicottero classe 450 tra sessioni di volo
Ciao a tutti,
vorrei prepararmi una lista di controlli da effettuare sul mio modello (un HK450) ogni 3/4 sessioni di volo (dove per sessione intendo consumare 2/3 LiPo, ditemi se la frequenza dei controlli è corretta); a me vengono in mente queste attività, ma attendo altri suggerimenti
Ecco le parti da controllare che mi sono venute in mente:
  • Tensione della cinghia di trasmissione al rotore di coda
  • Vite del pignone sull'albero motore (tempo fa mi si era spostato e ho fatto fuori 3 corone solo nell'accenderlo prima di accorgemene...)
  • Vite che blocca in basso il gruppo del main gear al main shaft
  • Viti che bloccano alla base il main shaft
  • Viti delle manine bianche dei servi
  • Viti degli uniball avvitate al piatto ciclico
  • Smontaggio pale, controllo viti del feathering shaft (senza svitarle, se sono ben ferme), eliminazione a fiamma dei residui del frenafiletti sulle viti che bloccano la pale, rimontaggio pale e nuovo frenafiletti sulle viti
  • Posizione del servo di coda (sull'HK i ganci che lo tengono fermo sul tubo di coda sono di plastica e non sono stabilissimi), con verifica escursione sull'alberino di coda (in modo tale che il servo non sforzi)
  • Viti del telaio
...Forse facevo prima ad elencare le parti da non controllare
Se vi vengono in mente altre verifiche facciamo un bel listone
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
