Vecchio 16 ottobre 09, 17:33   #4 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Davide72 Visualizza messaggio
Nonostante la moltitudine di pezzi e listelli e' stato molto semplice incominciare a lavorare sulla fusoliera, purtroppo ci posso dedicare solo 2-3 ore al giorno..
Le due fiancate sono costruite in tralicci ed e' davvero una goduria tagliarli eincastrarli come un puzzle!!!
Dietro consiglio dello Zione la seconda facciata non l'ho montata sul disegno ma sulla stessa prima facciata in modo da avere due fiancate perfettemante speculari...
So che e' presto ma..voi che materiale di copertura mi consigliate?
I termoretraibili non mi convincono molto , avevo pensato al modelspan omagari la seta e poi verniciarlo tipo come da ultima foto..ho sentito parlare anche di Koverall , ma non ho idea come si usa, se e' adesivo o lo si stende come la carta col tutrapori..
per il motore vorrei montargli il saito gk 120 ma...ma forse forse e' in arrivo un os ft 160 gemini!! I n tal caso che serbatoio miscela dovrei mettergli??
Attendo consigli!!
Ciao Davide,
innanzitutto beato te che riesci a dedicarci due o tre ore al giorno...
Ottimo consiglio quello di costruire in modo speculare, cerca di adottare anche per altre parti questo sistema.
Io personalmente per le mie riproduzioni ho sempre usato (ed userò sempre) il Solartex, anche se un tantino più pesantuccio di altri (ma di poco), primo perchè si stende bene, non fà bolle (usa balsa fix), è verniciabile, si ristende con l' asciugacapelli anche dopo anni, e poi perchè oramai sono diventato bravo ad applicarlo
Il modelspan te lo sconsiglio perchè è carta facilmente danneggiabile.
Per il motore, infine, diventa un fatto soggettivo, dipende dal volo che intendi fargli fare.... visto che è un clipped, (ali più corte) e quindi più performante...
ma ne posiamo riparlare anche più il là, a meno che non ci sia qualcuno che lo possiede e può indicarti meglio di me.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
