Originalmente inviato da Naraj La carica delle LiPo la si può fare comunque in sicurezza con il tuo caricatore.
La differenza di tensione tra i due tipi di celle comporta solo una piccola diminuzione di autonomia per le LiPo.
Il consiglio di acquistare un caricatore per le celle LiPo è valido ma non migliorerà in maniera vistosa l'autonomia della batteria.
Naraj. |
Ciao Naraj,
ti chiedo scusa perchè ti devo contraddire e sapendo quanto sei preparato,
ho un po' timore
Su 11.1 volts 0.3 volts sono secondo me non sono pochi. Sopratutto
tenendo conto del "range" di lavoro di queste batterie che sta intorno
ad un delta di 0.6 0.7 volts.
Ciao,
Daniele
