Discussione: Help corrente
Vecchio 17 gennaio 06, 14:38   #2 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da lupone
il problema e' che con 6 volt non scaldano.
I fili della piattina li ho collegati cosi:
il 1' con il 2' il 2' all'altro capo con il 3' iol 3' all'altro capo col in 4 e cosi' via.
l'alimentazione arriva 12 volt diretta a ogni termocoperta e l'assorbimento di ogni singola piattina si aggira a 3 ampere per piattina.
Io proverei anche con le paittine da 80 polima pernso che sia quasi impossibile saldarle.
Ho sutato 20 camicie e bestemmiato in greco-giamaicano-cinese -aramaico antico per spellare e saldare quella da 40 figurati quella da 80.
Io pensavo ci fosse la possibilita' di regolare il flusso di corrente verso le resistenze per avere un valore piu' basso. In quanto se potessi mettere un qualche cosa che lon lasci passare oiu' di 7 apere cosi' da avere un buon riscaldamento e una buona durata.
Ma scusa, allora mettile in serie a due a due, no?
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non รจ collegato   Rispondi citando
