Vecchio 15 ottobre 09, 15:34   #1 (permalink)  Top
lucatr
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
trex 450 pro scorpion 55a problema
ciao a tutti vorrei esporre il mio problema ho equipaggiato il trex 450 pro con regolatore scorpion 55a e motore 4400kv scorpion batt 35c. tutto bene fino a ieri quando alla seconda batteria è successo un fatto strano.
atterro a fine batteria tranquillo dopo la mia sessione 3d, scollego e inserisco la seconda batt aspetto che raffreddi il tutto e riparto, decollo e via idle 3 100% faccio subito un rovescio di fronte a me e nel momento della correzione di passo negativo noto un comportamento anomalo nel mio rexino praticamente per riprenderlo e non piantarlo nell'erba ho dovuto dare completamente tutto lo stick del passo, spaventato tolgo l'idle 3 e scendo in normal fino ad atterrare dopo quasi averne fatta un sacco nei pantaloni.........
a terra tolgo motore e provo a muovere il passo notando dei movimenti bruschi sembra che salti alcuni punti della curva del passo......
pensando a una possibile rottura dei servi torno a casa e controllo scollegando gli uniball dal piatto i servi e non noto più quel movimento a scatti....... ricollego il piatto e tutto funziona regolarmente.....
nella mia futaba t10 mancavano dei punti intermedi sulla curva del passo siccome ho copiato la memoria dalla vecchia ff9 alla t10 però faceva lo stesso la media del punto mancante.
secondo vuoi cosa può essere ?????
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
