Confermo quanto detto precedentemente...
I due integrati 2905 sono collegati in parallelo.
Utilizzando il tester per seguire le piste sono arrivato alla seguente conclusione: E' uno stabilizzatore a 5V con basso drop out.
Un pin viene dal positivo della batteria, un'altro va al negativo, ed il terzo ( l'uscita ) va al positivo della spinetta.
A questo punto non ho dubbi, è proprio lui!!
Ora alcune domandine per voi.
1. Conoscete altri stabilizzatori ( stesso package ) che però erogano un poco di corrente in più ?
2. Se non dovessi trovare il sostituto di questi integrati, dato che utilizzo il regolatore solo a 3 celle, mi conviene sostituirlo tranquillamente con un 7805 in formato to-252 ?
Grazie a tutti per le risposte.
