Discussione: Fox Epp
Vecchio 13 ottobre 09, 22:04   #11 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Tarkus Visualizza messaggio
avevo pensato per rinforzare le ali di scavarle dove non arriva la baionetta e inserirne un pezzo fisso di carbonio di 20cm circa incollato,e dello stesso diametro a entrambi le ali cosi renderebbe piu rigide le due estremità cosa ne pensate?
si potrebbe anche :
infilare nella parte finale della baionetta un tubo in carbonio del diametro interno pari a quello della baionetta esistente
questo tubo lo si fa entrare nella baionetta per almeno 20/30 cm., incollandolo, e lo si fa uscire quel tanto che basta per arrivare fino quasi alla estremita'
il foro all'interno dell'ala, dove finisce la baionetta, lo si "scava" utilizzando lo stesso tubo infilandolo dentro alla baionetta e ruotandolo un po' alla volta dentro l'elapor
l'operazione di "scavo" va fatta usando un tubo che sia piu' lungo di quanto sia la lunghezza della baionetta attuale ; cioe' almeno 150 cm.
gene
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
