Discussione: Fox Epp
Vecchio 13 ottobre 09, 22:46   #11 (permalink)  Top
Tarkus
Data registr.: 19-04-2008
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
confermo che il looping lo fa senza problemi, e quello riesco a farlo anch'io perche' e' facile ; il tonneau io non lo so fare, ma neppure con gli altri modelli ... cioe', mi viene da schifo
mio figlio, che e' molto piu' abile, i tonneaux con il fox li riesce a fare cosi' come il volo rovescio ... certo bisogna avere un minimo di manualita' con i comandi (cosa che a me manca) ed usare delle giuste traiettorie
volando in pianura non si puo' certamente pretendere di fare dieci loop o tonni di fila, ma uno o due alla volta si riescono a fare ; sempre tenendo presente come gia' accennato da altri che il modello e' un po' debolino verso l'estemita' dunque va fatto volare con la dovuta cautela
nel senso che la picchiatona di 100 metri con richiamata, loop in velocita' e tonneaux a manetta difficilmente li sopporta nella configurazione "da scatola"
forse batman, che penso abbia usato il modello in pendio, si riferiva al fatto che con condizioni un po' sostenute, visto che le ali tendono a flettere, il modello potrebbe avere delle difficolta' a passare le figure
gene
avevo pensato per rinforzare le ali di scavarle dove non arriva la baionetta e inserirne un pezzo fisso di carbonio di 20cm circa incollato,e dello stesso diametro a entrambi le ali cosi renderebbe piu rigide le due estremità cosa ne pensate?
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
