Vecchio 13 ottobre 09, 10:11   #8 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao joele ,ho letto ,in pratica da quanto ne sò io ,il mix act serve appunto ad attivare il mixaggio fra le vaie fasi di volo,se usi normal e passi in idle1 senza avere il mix attivato il giro ,non riconosce ,il valore assegnato di sensibilità anche se il cursore o freccetta ,si sposta infatti io ho provato a passare da normal in idle avendo il mix inh e la coda se nè andata per cazzi suoi,appena ho rimesso l'act ,subito in idle si è piantata quindi penso ma percarità mi posso pure sbagliare che la funzione mix serva esclusivamente ad attivare il mix di riconoscimento sensibilità quando si passa da una funzione all'altra una sorta di mix meccanico automatico come se passassi da normal in avcs ma senza dover aterrare e cambiare impostazione.
il discorso del reverse sul giro è un altro.il reverse sul giro si usa solo a seconda della posizione del servo sulla coda ad esempio in un 450 normale con rotore di coda a destra ,il revo sul giro 401 va su norm ,se invece ,il rotore fosse a sinistra allora sul 401 il reverse va messo ,lo dico ,perchè su una riproduzione si è impazziti un giorno a capire perchè l'eli girava su se stesso ,sbagliando a mettere il reverse solo sul servo
concordo col revo mix che nei moderni giro non viene più usata come funzione
Ultima modifica di raffamarcod : 13 ottobre 09 alle ore 10:15
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
