Originalmente inviato da luca.masali Quel che cerchi lo ottieni facilmente con una ventolina da 70 mm, per esempio la classica HET, con il classicissimo motore Tiphoon 2W.
Il problema è che per avere 1200 grammi di spinta devi usare pacchi batterie grossi e pesanti; quanto pesa il tuo veleggiatore? Tieni conto che per avere salite realistiche, ti basta una spinta che sia 1/3 della massa del veleggiatore (e anche 1/4 va bene).
Io avevo fatto questa pirlatina qui con l'Easyglider e una ventolina da 60 mm: |
Quoto, ventola Het70mm , 2W, 3 Celle 2500 25/30C in questo modo 800gr di spinta ci sono tutti. Altrimenti ventola Lander76mm con motore 4350kv, 3 celle 3000 30C e 1300 gr di spinta.
