Vecchio 11 ottobre 09, 17:15   #11 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
l'alimentatore lo posso riprogettare da zero utilizzando componenti che ho nel cassetto.
per esempio ho degli LM2576 in versioni da 12, da 5 e adjust
una bobina da qualche mh si trova e male che vada si può costruire
il diodo veloce è obbligatorio e ho degli mbr1045.
il problema è che non so che laser comprare e non ho masterizzatori da demolire allo scopo.
Non deve essere per forza un masterizzatore dvd, può essere un masterizzatore cd da 48-52x , ci troverai un diodo da 5,6mm infrarosso da 780nm., quindi quasi-infrarosso. proietterà un puntino rosso appena visibile, ma se usi una webcam per vedere il fascio di luce (le videocamere vedono la luce a quelle frequenze lunghe), vedrai l'effettiva potenza del raggio che ne fuoriesce e anche la sua pericolosità in caso il raggio ti colpisca negli occhi, quindi sarebbe oppurtuno montarlo a testa in giù in modo fisso prima di dargli corrente.
I diodi infrarossi funzionano dai 2-2,2volt, e da 100-350mah per quelli migliori.
quelli rossi da dvd funzionano a 3volt e da 300-400mah (con opportuno raffreddamento)
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
