Discussione: combat ai canuti
Vecchio 16 gennaio 06, 10:43   #1 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
combat ai canuti
vi sento sempre parlare di combat ai canuti e mi avete fatto venire voglia!
è ovvio che quando sarà io sarò la prima vittima sacrificale e visto le mie capacità di pilota forse farò tutto da solo!!!
apparte le verità, perchè non proviamo seriamente a buttare giù un regolamento il più possibile elastico, che possa permettere a tutti di partecipare con quello che ha già in casa.
penso che i 2 punti importanti siano un'apertura alare minima (70-80 cm?)
e la potenza del motore: forse per questo ho trovato una soluzione praticamente a costo zero usando un fusibile per auto da 10A sul motore;
ora la parola ai tecnici: un fusibile da 10A su uno dei cavi di un bl a 11A si brucia? se così fosse basterebbe provare quale elica stà dentro al consumo massimo consentito e saremmo tutti all'incirca allo stesso livello anche con motori e regolatori diversi. se il giochetto del fusibile non funziona si potebbe fare lo stesso sulla fuducia.... che ne pensate?
eros non è collegato   Rispondi citando
